Volet optionnel
Volet optionnel
Message  Pascal.M le Mer 19 Avr - 8:49
Bonjour à toutes et tous,
je viens de recevoir mon BIX3, je finis de traduire la notice (anglais) pour enfin passer au premier montage Very Happy
dans le descriptif de l'apareil (PNF) il ya deux servo en option pour des volet à coter des ailerons que je pensais être pour la profondeur mais apparemment ce n'est pas le cas...  Question
quelle est le role des ces volet supplémentaire sur les ailes ?
merci
pascal.M
Pascal.M
Re: Volet optionnel
Message  Jean Pierre M. le Sam 22 Avr - 22:29
Bonsoir ce sont des volets qui te serviront pour ralentir en phase d atterrissage, appelé aussi butterfly, il faut faire le réglage suivant , en mode attero il faut mettre les deux ailerons extreme vers le haut , en même temps que les fameux volets en position vers le bas, si mon explication n est pas claire je t expliquerait de vive voix, mais les volets peuvent de servir aussi en mode quadriflap, le volet ainsi que l ailerons fonctionne en même temps et surtout dans le même sens augmentant ainsi l efficacité des commandes
Re: Volet optionnel
Message  Pascal.M le Lun 24 Avr - 8:52
Bonjour Jean Pierre,
Merci pour cette présicion, d’après ce que comprend ces volets servent d'aéro-frein
sur la DX6I (spectrum) il y a la fonction flaps qui mixe la profondeur avec ces fameux volets en sens contraire, profondeur en bas, volets en haut (monitor)
c'est a dire voie elev(3eme voie) avec flaps (6eme voie)
or je suis en mode dualail aileron sur voie ail (2eme voie) et sur flaps/aux1 (6eme voie)
j'ai connecter les volets optionnel sur la 5eme voie que je mixe avec les gaz ==> manette gaz du centre aux maxi, volets neutre
==> manette gaz du centre aux mini, volets du neutre vers le haut
Est ce une bonne programmation ?
pascal.M
Pascal.M
Re: Volet optionnel
Message  Jean Pierre M. le Lun 24 Avr - 14:49
Bonjour , je ne connais pas la programmation de cette radio, la manette des gaz est en position bas en mode vol , la manette gaz est en position accéléré à fond pour le mode attéro, sur certaine radio on peut le sécuriser avec un inter , mais la encore il faut voir de près ta radio, au pire nous verrons sur le terrain
JP
Re: Volet optionnel
Message  Pascal.M le Lun 24 Avr - 16:04
re,
ok pour la radio,
j'ai un autre soucis c'est la longueur des fils des servos (trop court),
tant qu'a faire, à voir pour le fils des servos, faut-il que je prévois un cordon d'écolage, sachant que celui de renaud fonctionne sur ma radio
pascal.M
Pascal.M
Re: Volet optionnel
Message  Jean Pierre M. le Lun 24 Avr - 21:28
les fils tu peut les rallongés
Re: Volet optionnel
Message  Pascal.M le Mar 25 Avr - 8:42
oui, j'ai récupéré une ancienne platine de centrale vapeur les fils sont les mêmes comme ça je rallonge que de la longueur que j'ai besoin   Idea
pour la programmation de la radio je vais chercher sur le net si je trouve un modèle  de prog pour mon modèle pour me donnée une idée
pour le reste c'est sur le terrain !
dés que la bestiole est paré (le temps de comprendre un minimum ma radio et le vol dynamique)
on se retrouve sur le terrain
merci et @ très bientôt
Pascal.M
Wink
Pascal.M
Re: Volet optionnel
