Micro système FPV Quanum ELITE QB58 - 25mW 40CH 5.8GHz
Message  Pascal C. le Ven 16 Sep - 12:23
J'ai pu tester ce micro système FPV le jour de la journée club :
C'est une micro caméra d'une résolution de 600 lignes avec un angle de vue de 120° couplée avec un micro émetteur vidéo d'une puissance de 25mW - donc d'une portée théorique de 250m en terrain dégagé.
J'ai été surpris de la très bonne qualité d'image restituée dans mon masque FPV (un Quanum FPV goggle V2).
Vu sa portée limitée à environs 250m, ce système FPV peu être considéré comme un gadget mais son point fort est sa taille très réduite et ses 4.5g (hors poids de l'accu d'alimentation) qui permettent de l'installer sur quasiment n'importe quel modèle, même les plus petits !
J'ai choisi le modèle NTSC (standard US) plutôt que PAL (Standard Français) pour avoir la plus grande fluidité d'image possible car, pour rappel, en NTSC on dispose de 30 images /seconde alors qu'en PAL on est limité à 25 images/seconde.
Le réglage des canaux / bandes d'émission se fait de manière très simple à l'aide d'un micro swith situé sur l'arrière du système.
L'angle de vue permet une bonne vision du terrain environnant une fois en vol sans effet perceptible de "sphérisation" de l'image.
En vol "au raz des pâquerettes", le niveau de détail restitué est assez important pour distinguer les pierres, herbes et autres obstacles éventuels.
Si on vole face au soleil, la surexposition est également très bien gérée : Le soleil se transforme en point blanc mais le reste de l'image reste très net, parfaitement lisible et bien éclairée.
La restitution des couleurs est bien gérée également.
Bref... du tout bon pour un si petit matériel et amusement assuré pour moins de 40€ cheers
Voici les spécifications techniques de cet équipement :
Puissance d'émission : 25mW
Tension d'alimentation : 2.5 à 5V (donc un accu lipo 1s ou une alim + 1 Ubec 5V ou peut être même une reprise de 5v depuis une voie de votre récepteur)
Resolution de la camera : 600TVL
Sensibilité mini : 1 lux (ça permet de voir clair jusqu'à la tombée de la nuit)
Angle de vue : 120 °
Dimensions de l'antenne (fournie) : 20mm de haut x 25mm de diamètre
Antenne : 3 lobes à polarisation circulaire orientée à droite  (attention : il faut que l'antenne de votre récepteur vidéo soit également du même type)
Fréquence d'émission : 5.8GHz 5 bandes 40 canaux
Compatible Raceband: 5658-5917
Dimension du système sans l'antenne : 21x19x17mm
Masse : 4.5g (8g en ordre de vol alimentée avec un accu 1S lipo 160mAh)
Canaux d'émission :
Bande F: 5740, 5760, 5780, 5800, 5820, 5840, 5860, 5880
Bande E: 5705, 5685, 5665, 5645, 5885, 5905, 5925, 5945
Bande A: 5865, 5845, 5825, 5805, 5785, 5765, 5745, 5725
Bande R: 5658, 5695, 5732, 5769, 5806, 5843, 5880, 5917
Bande B: 5733, 5752, 5771, 5790, 5809, 5828, 5847, 5866
Re: Micro système FPV Quanum ELITE QB58 - 25mW 40CH 5.8GHz
Message  Renaud le Ven 16 Sep - 15:46
Merci Pascal,
pour ces quelques précisions.
Dimanche dernier j'ai pu suivre sur l'écran déporté de mon système FPV ta mini caméra en vol,
je suis resté surpris par la qualité vidéo,
bon achat.
Renaud
Renaud
Message  Pascal C. le Sam 17 Sep - 22:35
On pourra tester ça sur un arcus un de ces quatre Wink
Message  Pascal C. le Jeu 13 Oct - 12:37
J'ai testé cette mini cam sur l'Easy star du fil de Gilles : Portée max en terrain découvert : 300m Shocked
Pas mal pour un si petit truc !!
Faudra refaire le même genre de test aux plaines pour voir si avec les roseaux et la végétation plus haute ça passe aussi loin.
