Question sur hélice
Question sur hélice
Message  Jean Pierre M. le Dim 21 Aoû - 19:30
Bonjour à tous , j'ai montée une hélice 14/8 sur un 15 cm3, sur l'edge 540 poids 4,300 kgs , l 'avion vole bien , mais j'ai quand même une question, il semble au bruit moteur qu'il a du mal à prendre ces tours , peut être une hélice 13/8 ferais l'affaire , quand pensez vous ?
JP
Re: Question sur hélice
Message  Pascal C. le Mar 23 Aoû - 16:27
Après quelques recherches sur le Net, pour un 15cc thermique voici la gamme d'hélices qu'on peu utiliser en fonction de ce qu'on veut lui faire faire :
.90 /14,6cc  = 13x6, 13x8, 13x10, 14x6, 14x8
Bon c'est à pondérer car, par exemple, quand j'ai commencé le modélisme on utilisait un 2.5cc sur nos avions à vol circulaire et une hélice de 9x4 qui ici serait donnée pour un 3.5cc
Si on connait la puissance en Cv de ton 15cc et son régime de rotation à plein gaz ça pourrait aider à déterminer plus finement.
Le moteur prendra plus de tours/minutes mais aura un peu moins de couple.
(à régime de rotation constant, le diamètre d'hélice agit sur le couple et le pas d'hélice sur la vitesse d'avance de l'avion - plus il y a de diamètre et plus ça tire et plus il y a de pas et plus ça va vite mais à condition que le moteur soit assez puissant pour arriver à faire tourner l'hélice choisie).
Voici une liste des tailles d'hélices recommandées par principales tailles de moteurs thermiques -si ça peu aider d'autres personnes (trouvé sur le Net):
DIMENSIONS DES HELICES : Valeurs données en pouces
MOTEURS 2 TEMPS: Valeurs en cubic Inches / Cm3
.049-.051/0,8cc  = 5.5x4, 5.5x4.5, 6x3, 6x3.5, 6x4
.09-.10/1,6cc     = 7x3, 7x4, 7x5, 7x6
.15 /2,43cc        = 7x6, 8x3, 8x4, 8x5, 8x6, 8x7
.20 /3,25cc        = 8x6, 8x7, 9x4, 9x5
.25 /4,0cc          = 8x6, 8x7, 9x4, 9x5
.29 /4,7cc          = 9x6, 9x7, 9x8, 9.5x6, 10x4, 10x5, 10x6
.35 /5,7cc          = 9x6, 9x7, 9x8, 9.5x6, 10x4, 10x5, 10x6
.40 /6,5cc   = 9.5x6,10x4, 10x5, 10x6,  10x7,  10x8, 10x9
.45 /7.3cc   = 10x7, 10x8, 11x4, 11x5,  11x6,  11x7, 11x7.5
.50 /8,12cc  = 10x7, 10x8, 11x4, 11x5,  11x6,  11x7, 11x7.5
.60 /9,75cc  = 11x5, 11x6, 11x7, 11x7.5,11x8,  11x9, 11x10
.71 /11,5cc  = 12x6, 12x8, 13x6, 13x8,  13x10, 14x8
.80 /13cc    = 12x6, 12x8, 13x6, 13x8,  13x10, 14x8
1.08 /17,7cc = 14x8, 15x8, 16x6
1.20 /20cc   = 14x8, 15x8, 16x6
1.50 /25cc    = 16x8, 16x10, 18x6, 18x8
1.08 /30cc    = 18x8, 18x10, 20x6, 20x8
2.10 /35cc    = 20x8, 20x10
2.70 à 3.50
=50 à 55cc = 22x8, 22x10, 22x12, 24x8, 24x10, 24x12
MOTEUR 4 TEMPS:
.20 - .25     =  9x4,  9x5, 9x6, 9x7
.40 /6,5cc   = 11x6, 12x6
.50 /8,12cc  = 11x7, 11,8, 12,6
.60 /10cc    = 11x8, 11x9, 12x6, 13x6
.90 /15cc    = 12x8, 13x8, 14x6
1.20 /20cc   = 15x8, 16x6, 18x5, 18x6 (OS)
2.10        = 14x8, 15x8, 15x10, 16x8
Message  Jean Pierre M. le Mar 23 Aoû - 20:45
Merci Pascal je vais décortiquer ton message pour essayer de trouver une solution
JP
Message  Jean Pierre M. le Jeu 1 Sep - 14:58
Pascal je pensais installer une 15/6 , quand pense tu ?
Message  Pascal C. le Jeu 1 Sep - 21:01
Ton moteur prendra moins de tours (il va forcer je pense) et avec moins de pas il ira moins vite aussi, j'ai peur que ce ne soit pas le cocktail idéal.
Si tu veux qu'il prenne plus de tours, il faut lui réduire le diamètre d'hélice.
Message  Jean Pierre M. le Jeu 1 Sep - 21:41
Alors je passe en 13/8, j ai fait un essai avec une 12,5/6 et le moteur prenait vraiment beaucoup de tour ,trop même il moulinait, ce que je veux c un moteur qui soit libéré en prenant ces tours avec une bonne traction sans forcément prendre plus de vitesse
Message  Pascal C. le Ven 2 Sep - 9:02
12.5x6 c'est trop petit pour un 15 effectivement.
La 13x8 vaut le coup d'être essayée, le moteur prendra plus de tours et plus vite qu'avec la 14x8 actuelle qui le "charge" pas mal.
Après, ce que tu peux essayer aussi c'est de monter une hélice légère (bois) comme une 13x7" ou 14x7" :
http://www.flashrc.com/xoar/6215-helice_bois_13x7_xoar_serie_pja.html
http://www.flashrc.com/xoar/6217-helice_bois_14x7_xoar_serie_pja.html
Comme elles sont plus légères, le moteur force moins et reprend des tours plus vite qu'avec les hélices nylon ou fibre.
Par contre, c'est fragile...
Message  Jean Pierre M. le Sam 3 Sep - 14:56
Finalement j'ai commandé une 13/7 APC et une 14/7 BOIS, essai lors de la journée club !!!!
bounce
