Remise en etat de l'hélico MJX T40 (Bi-Rotor)
Message  Pascal.M le Mar 28 Juin - 14:42
Comme tous bricoleur qui ce respecte et malgré le fait que j'ai l'appareil que depuis le 9 juin 2016 ,
je n'ai qu'une envie revoir mon hélico voler dans de bonne condition pour faire connaissance des membres du club sur le terrain Very Happy
1ere étape: analyse précise des dégats
  1. 1 jeu de pales vraiement abimé et le deuxième moins abimé mais tant qu'a faire repartir sur un complet What a Face
  2. Jeu sur l'axe principal (gros axe)
JEU DE PALE ABIME :
Pascal.M
Re: Remise en etat de l'hélico MJX T40 (Bi-Rotor)
Message  Pascal.M le Mar 28 Juin - 15:06
Deuxième étape: démontage de la cage de maintien du corps de l'appareil
1) POSITION DE LA BETE SUR LA TABLE D'OPERATION Twisted Evil
2) METTRE A NUE LA BESTIOLE Wink
3) ENLEVER LA CAGE DE MAINTIEN  c'est poussiéreux !!! tongue
Pascal.M
Message  Pascal.M le Mar 28 Juin - 15:40
3eme étape : démontage des couronnes crantées
DEMONTAGE DE LA COURONNE DU BAS (libération de l'axe secondaire pale du haut (petit axe))
HAaaa !!! on y arrive au cœur du problème l'axe principal bounce
DEMONTAGE DE LA COURONNE DU HAUT (libération de l'axe principal pale du bas (gros axe))
Quelle solution vais-je adopter pour compenser le jeu sur l'axe Question
Maintenant une bonne nuit de sommeil bien mérité et comme on dit la nuit porte conseil Sleep
à demain pour la suite lol!
Pascal.M
Message  Pascal C. le Jeu 7 Juil - 15:17
As tu trouvé ta solution pour le jeu ?
Rectification Jeu Axe Principal
Message  Pascal.M le Lun 11 Juil - 10:08
Bonjour à tous ,
Me revoilà après quelques jours,
j'ai trouvé une solution qui sur le moment m'a sembler être une bonne idée
j'ai récupéré un diffuseur de cartouche silicone qui par sa forme conique m'a permis de couper une cale au bon diamètre de l'axe
cale Brute :
cale rectifié au papier verre :
Montage de la cale sur l'axe puis ajustage jusqu'a supprimer le entre le roulement de l'axe et la couronne d'entrainement :
Pascal.M
1er Essai après rectification du jeu de l'axe principal
Message  Pascal.M le Lun 11 Juil - 10:32
Et voila on y est,
dés que la météo fut clémente pour mon essai je fonce dehors sur les bords du rhône (côté abattoir de tarascon)
l'hélico décolle bien je teste droite-gauche pour l'instant c'est ok
mais au moment d'avance, l'hélico se met à vibre comme s'il frissonné de froid Mad
réflexe immédiat un atterrissage un peu brusque  mais heureusement sans gravité Evil or Very Mad
Que s'est-il passé ???
j'essaye de nouveau la rotation du rotor mais sans décoller  et la surprise le rotor principal (pale du bas) ne toune plus affraid confused
j’arrête tout et regarde les nouveaux dégâts
couronne d'entrainement principale fendu au niveau de sa fixation :
Pascal.M
Message  Pascal.M le Lun 11 Juil - 10:42
Me revoilà encore avec mon hélico cloué au sol,
cette fois, j'ai commandé en urgente et changé l'axe don les trous sont ovalisés + la couronne d'entrainement principale bounce
commande en prénium le jeudi, réception vendredi matin, montage et vérification + essais samedi soir Very Happy
Tout fonctionne bien cheers
ca y est je pense pouvoir être opérationnel pour une visite sur le terrain et enfin faire connaissance avec le club Wink
pascal.m
Pascal.M
Message  Renaud le Lun 11 Juil - 13:36
Bonjour Pascal M,
je vois que tu te débrouille pas mal en mécanique Hélicoptére, Bravo...!
merci pour le partage photo de tes problèmes technique.
Au plaisir de se rencontrer sur notre terrain.
Renaud
Renaud
Message  Pascal.M le Mar 12 Juil - 16:38
Bonjour Renaud,
Embarassed Apparrement, je ne suis pas si bon que çà
car à la base le jeu n'était pas sur l'axe lui même, mais sur la couronne d'entrainement peut-être que si j'avais commencer par changer les vis de maintient de la couronne...
mais bon !! avec des si on coupe du bois, alors j'ai agit et au final ça m'a coûté un axe et une couronne Evil or Very Mad
Comme je dis toujours, il vaut mieux essayer et avoir des regrets sur le moment que de ne rien tenté et avoir des remords à vie
cela reste tout de même une bonne initiative et un bon apprentissage de la micro mécanique de précision Smile
@ bientôt
pascal.M
Pascal.M
